Originalmente inviato da @serafino@ ok grazie, volevo sapere se questo regolatore rende, ok mi avede detto quello che volevo sapere, ma se si monta la corona con pignione così dovrebe tenere di più
per i giri non e il problema di come fare i calcoli e semplice 630x44=27720x16=443520/170=2608x0,80=2086 quindi i giri saranno 2,086
630kv
44 volt
16 pig
170 corona
0,8 percentuale del regolator |
Occhio solo che questi motori anno di serie la shaft da 5mm e il pigno che dici te mi pare sia da 6mm, quindi devi sostituire l'albero con quello da 6 come ho fatto io per montare i pigni align. Oppure quelli mikado 07m da 5mm ma non elicoidali
Poi fammi sapere che sono curioso
salute Walter
