Vecchio 23 febbraio 10, 22:05   #677 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da padda34# Visualizza messaggio
per l'interfaccia lo comprata ma visto che ne posso avere un'altra la prendo non si sa mai....
per l'esc il governor l'avevo impostato high, se lo imposto in rpm faccio:
normal curva piatta tranne lo 0 a 40% con giri motore a 1650
in dle curva piatta a 85% con giri motore 2000
idle 2 curva piatta a 100% con giri motore 2300
puo andar bene secondo te??? uso pignone da 15 denti con lipo da 4900 25C.
ti allego il grafico se gli vuoi dare un'occhiata.
per il cut-off lo metto in auto o lo imposto a 21volt???
grazie ti tutto...
ho simulato i tuoi dati,secondo il software della cc per
ottenere i 2300 giri devi montare un pignone da 17 denti.
devi provare purtroppo,cosi vedi assorbimenti e potenza erogata.
io prima proverei in normal"senza nessun governor",per
vedere dove arriva quel motore,io lo ho provato e non
mi ha dato molta soddisfazione,si va meglio del 600L ma.......
il cut-off lo puoi mettere in automatico,poi puoi scegliere
la soglia per ogni cella,io ho messo 3,4volt.
nel grafico manca la misura in corrente,se mi mandi il
file lo vedo direttamente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
