Originalmente inviato da gabrieleyaris bolisci le plastiche per 15 minuti vedrai che non si rompe piu nulla..Il discorso è sempre lo stesso,le plastiche del mad truck sono rigide,non flettono e quindi in caso d urti si spaccano..Ci fosse una volta che vi siate accorti quanto è preciso negl ingressi in curva e nelle traittorie,alla faccia dei modelli che si non rompono,ma devi stare a correggere le traittorie ogni due secondi |
Grazie Gabriele!
Ma bollire le plastiche?
in che senso immergerle direttamente nell'acqua bollente e tenercele x 15 minuti con il fuoco acceso sotto? o tipo in un altro pentolino a bagnomaria?
Per la precisione nelle curve e le sterzate hai sicuramente ragione.
Però c'è da dire che rispetto alle 1:8 dalla carreggiata più larga, nello sterrato si ribalta molto più facilmente!
