Originalmente inviato da Poldo111850 Sui bulloni del collettore del supertigre 51 ho sempre usato il loctite medio, quello blu, mai avuti problemi, anche dopo anni il collettore rimane li dove l'ho messo e i bulloni belli fermi. |
...non ne dubito...la mia esperienza con i vari frenafiletti viene dai motori aeronautici per cui ho ipotizzato che sui micromotori si comportasse allo stesso modo; al tempo in cui facevo aeromodellismo (ricomincio solo ora dopo 17 anni) non ho mai usato il frenafiletti sui collettori di questi motori per cui non so come si comporta esattamente.
Comunque il fatto che all'amico si sgretola è indice di alta temperatura e personalmente, quando voglio rimuovere un prigioniero fermato con frenafiletti forte, mi tocca scaldarlo.
