Vecchio 23 febbraio 10, 21:00   #5 (permalink)  Top
max_c26acro
Data registr.: 13-01-2010
Residenza: ------
Originalmente inviato da maoplano Visualizza messaggio
Carissimi, scusate l'ignoranza ma stò affrontando lo studio di un progetto di un modello in balsa ( nell'attesa che il tempo migliori per provare il mio cartonello evoution) ed il progetto è in inglese con misure in pollici. Il problema della conversione in pollici lo si risolve con due calcoli e non c'è problema ma
ho trovato anche i seguenti termini: Ply, Balsa, Sheet.
(vedi foto allegata)
A questo punto mi sorge un grosso dubbio, Ply dovrebbe stare per multistrato?
Balsa è ovvio che sia balsa, ma sheet a cosa si riferisce? balsa sheet? foglio di balsa o sheet come foglio di compensato?
C'è qualche esperto che mi sa interpretare nel modo corretto queste indicazioni relative al materiale da utilizzare?
Grazie mille!
...ciao, è perche le annotazioni sono fatte con le scarpe...
Comunque tutte le ordinate da 1/4 (6,2 mm) sono ricavate da tavolette di balsa (balsa sheet) quelle da 1/8 (3,185 mm) e 3/16 (4,16 mm) sono ricavate da tavolette di compensato (plywood), tranne quelle del dorso da 1/8 dove è specificato tavoletta di balsa (balsa sheet).
Saluti
max_c26acro non è collegato   Rispondi citando
