Originalmente inviato da dex1 ciao
e strano che a 33.5 tu abbia 1600 giri rotore
e a 34.5 1950.
ma se devi ordinare la interfaccia come fai a scaricare i dati della telemetria?
si il 650L e un 6 poli"almeno a me risulta cosi'".
il tuo motore calcoli alla mano dovrebbe fare 26000 giri,
quindi devi settare il governor in low,
poi devi fare curve piatte in base ai giri che vuoi ottenere.
l'interfaccia per averla omaggio e come fare un ordine
diretto alla CC,devi avere una carta di credito e immettere i dati,
anche una postepay visa ricaricabile va bene.
io ho fatto cosi e 22 giorni e' arrivata gratis.
ps,ma l'interfaccia ce la hai o no? |
per l'interfaccia lo comprata ma visto che ne posso avere un'altra la prendo non si sa mai....
per l'esc il governor l'avevo impostato high, se lo imposto in rpm faccio:
normal curva piatta tranne lo 0 a 40% con giri motore a 1650
in dle curva piatta a 85% con giri motore 2000
idle 2 curva piatta a 100% con giri motore 2300
puo andar bene secondo te??? uso pignone da 15 denti con lipo da 4900 25C.
ti allego il grafico se gli vuoi dare un'occhiata.
per il cut-off lo metto in auto o lo imposto a 21volt???
grazie ti tutto...
