23 febbraio 10, 19:26
#5902 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da pancho Ho montato sull'HoneyBee le pale del caliber Kiosho M-24. Una stabilità e una assenza di vibrazioni mai vista...però...
L'eli tende a scodare notevolmente, sia con la coda Direct Drive extreme che con la coda di stock (motorino nuovo). Ho su il main motor slo-max.
Mi pare che fosse mccchp che aveva montato le pale dell'M-24 e si era trovato benone.
Io uso le lipo 2s, forse per quelle pale deve essere 3s?
Come mai scoda così tanto? | Si, io uso le M24 (quando non le schianto contro il pilastro in cemento armato, provate a indovinare chi ha vinto fra lui e le pale ) Anche il mio scoda, ma non credo dipenda dalle M24: se uso quelle stock, ho lo stesso comportamento, forse peggio. Ho dovuto modificare un po' le regolazioni, ma la cosa che ho notato di più è che con motore più potente di quello stock (tipo il tuo slo-max), la coda fa fatica a trovare la sua autorevolezza. La scodata a me la fa quando sono brusco nel dare o togliere gas. Bisogna essere molto più dolci. Sto facendo un po' di prove per capire come rimettere a posto le cose. Sul DD, ho provato i palini Xtreme (i suoi), e adesso ho montato i GWS 4540 se non ricordo male. Non è cambiato molto. In questo momento sono a terra in attesa di un rotor head nuovo. Con le 3S, le cose peggiorano. Il motore principale è più grintoso ancora, e anche se quello di coda reagisce più velocemente, non toglie il problema. In più il principale scalda da matti. Io sono tornato alle 2S con una serie di altre modifiche che vi racconterò appena finisco le prove.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
