Originalmente inviato da 7.5sports Salve a tutti,
Volevo chiedere una cosa riguardo la revisione degli ammortizzatori (ad olio ovviamente)!
Ho notato che non tornano come dovrebbero, sono lenti e non arrivano fino a fine corsa.
In un primo momento ho pensato fosse l'olio, l'ho cambiato ma tutto resta invariato!
è possibile che debba fare una revisione, o cambiare le molle, o aggiungere degli spessori per fa stare le molle "+ strette" e avere quindi una migliore risposta di ritorno.
Per quanto riguarda la revisione (nel caso fosse quello) da dove mi consigliate di cominciare?
Per quanto riguarda gli spessori dove posso trovarli? |
allora caro...i problemi possono essere molteplici in primis dalla qualita di essi e come sono montati e ancora piu importante come vengono caricati...
è una cosa fondamentale per l off meta lavoro lo fanno gli ammo!!!!
per caricarli ce un metedo preciso e accurato....bisogna fare tutto con deicatezza e lasciarli a riposo per almeno mezz ora...la chiusura di essi è fondamentale...calibro alla mano e vannofatti spurgare con una misura precisa in base allo stelo...se queste operazioni vengono mal fatte l ammortizzatore è penoso
