Originalmente inviato da stepper Ciao, Ultimamente ne ho terminata una in legno, per il discorso delle barre tonde direi che flettono ugualmente e le tue preoccupazione avrebbero senso nel caso stessimo parlando di cnc in alluminio (da cui ci si aspetterebbe lavori un tantino più gravosi), ma per quello che devi farci, cioè una in mdf e vista la modesta lunghezza, direi che barre da 20 siano proporzionate al resto.
Non credo che tu ci voglia lavorare materiali tenaci (salvo qualche incisione) e nel caso in cui ne volessi fare una in alluminio, ticonsiglierei d'investire su delle guide lineari.
Spero di esserti stato di consiglio |
Ciao.
In realtà stavo cercando di capire se fosse meglio farne una già in alluminio o in ferro.
Vorrei provare prima a fare quella a ponte fisso per prendere pratica...più avanti farò una a ponte mobile.
SE decidessi di farla in ferro,ovviamente non seguendo il progetto postato,non avrei difficoltà a reperire il materiale...in quanto lavorando presso una fonderia con annessa carpenteria,ho la possibilità di tagliarmi e saldarmi i vari pezzi..oltre che a forarli e filettarli.
Solo una cosa non mi è chiara.
Supponiamo che voglia fare la mia cnc a ponte fisso con misure esterne 1000x500...ho notato che il centro del mandrino non è mai al centro del fianco della macchina ma è arretrato..c'è una regola da seguire oppure dipende solo dalle profondità costruttive e dagli ingombri del mandrino?
Se decido di farne una in ferro sicuramente opto per le guide lineari,visti i pesi dei vari pezzi.
