Vecchio 23 febbraio 10, 14:28   #37 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
L'integrato ha un puntino in un angolo, quello è il pin 1 , basta rimetterlo nello stesso modo.
Per dissaldare l'integrato visto che tanto è da buttare, se non hanno la stazione di rework ad aria calda, c'è una tecnica, poco professionale ma funzionante.
Con dei tronchesini fini si taglia i pin dell'integrato uno ad uno, stando attenti a non forzare troppo per non staccare le piste, poi una volta tolto, con la punta del saldatore si ripulsice le piazzole dai resti dei pin.
Si controlla con la lente che non ci siano bave di stagno poi si mette una leggera pennellatina di flussante (se è disponibile).
Si posiziona il nuovo integrato appuntandolo solo con due pin in diagonale e si controlla con la lente se è ben allineato.
Se non è ok si ritocca facilmente scaldando un pin poi l'altro, se è ok si procede alla risaldatura un pin per volta con mano ferma, se non si è usato flussante si salda meglio mettendo una piccolisima quantità di pasta salda sulla punta.
Quando si salda se si è destri si parte dal pin di sinistra, se si è mancini si parte da quello di destra.
In genere non serve stagno aggiuntivo visto che i pin sono prestagnati, se con la lente lo stagno sembra insufficiente si ripassa le saldature con stagno fine.
Poi alla fine un bel controllo con la lente e via...
Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito
HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ]
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
