Originalmente inviato da galaxy ciò che scrivi è corretto per le batterie al Ni-XX ma NON per le litio dove la fine carica avviene al raggiungimento di una tensione. Infatti il problema si verifica occasionalmente. cioè, avvolte il CB in questione ferma correttamente la carica alla tensione prestabilita, avvolte no. quindi è un bug abbastanza pericoloso in quanto ingannevole. |
Hai per caso notato se lo fa con determinati tipi di celle e con altri no?
