Originalmente inviato da pancho Mi serve un grosso favore. Qualcuno che ha l'eli sotto mano, può verificare il pezzo tondo sopra lo swashplate, dove si inseriscono i link che vengono dalla flybar: il pezzettino all'interno, in metallo, quello dove ci passa l'alberino, ha un giogo interno che lo fa scorrere in su e in giù di 2 mm circa all'interno?
Ho dei problemi di stabilità dopo un crash, e volevo capire se dipendeva da questo gioco dello swash (non so se sia normale o meno), prima di acquistare il pezzo.
Allego l'immagine, parlo del pezzettino che sta sopra, con i 4 uniball.
Grazie! |
Ciao pancho,
nel mio Blade mSR il gioco a cui tu ti riferisci è di circa 1.7 mm; secondo me, sono già tanti (questo gioco va visto in rapporto alle dimensioni del modello)
Non so dirti se la cosa è normale, bisognerebbe controllare su un mSR nuovo di zecca
Questo gioco dovrebbe aumentare la 'dead zone' dei relativi comandi sul ciclico (cioè, l'elicottero è praticamente insensibile a piccoli spostamenti dello stick del ciclico, oppure risponde all'improvviso a seconda della direzione del comando), e potrebbe essere causa di instabilità e di comportamenti strani
In conclusione: io ho già deciso di cambiare il mio piatto oscillante
Ciao,
Paolo
