Problema swashplate
Mi serve un grosso favore. Qualcuno che ha l'eli sotto mano, può verificare il pezzo tondo sopra lo swashplate, dove si inseriscono i link che vengono dalla flybar: il pezzettino all'interno, in metallo, quello dove ci passa l'alberino, ha un giogo interno che lo fa scorrere in su e in giù di 2 mm circa all'interno?
Ho dei problemi di stabilità dopo un crash, e volevo capire se dipendeva da questo gioco dello swash (non so se sia normale o meno), prima di acquistare il pezzo.
Allego l'immagine, parlo del pezzettino che sta sopra, con i 4 uniball.
Grazie!
