Originalmente inviato da ciuffo78 Ciao, tempo fa ho acquistato anch io lo strumento digitale per misurare il passo, ma non sono ancora riuscito ad usarlo perchè,
1- è un po pesante
2- non so come fissarlo bene sul misuratore di passo standard, o in quale altro modo usarlo.........
Tu come lo usi???
puoi postare qualche foto???
Grazie. |
Ciao ciuffo, ti avevo già risposto 2 pagine fa xD
guarda il quote qua sotto
Originalmente inviato da searchworlds Io ho smontato la parte del misuratore di passo, quella dove si attacca la pala. Ci metto del biadesivo e ci attacco il wixley, poi siccome è pesante per stabilizzarlo meglio ci metto dello scoth e il gioco è fatto.
Dalle immagini si capisce subito.
poi per il fatto che pesa che da fastidio pegando la pala, invece che misurare il passo verso la fine della pala, l'ho misurato poco distante dalla manine portapala, in modo che il peso non la facesse piegare, così da avere una misurazione veritiera.
Poi per sicurezza dopo avere misurato il passo con il wixley ho anche rimotato il misuratore di passo normale e ho verificato che il passo che mi dava vicino alle manine porta pale era uguale a quello che mi dava il misuratore di passo classico verso la fine della pala, giusto per stare traquillo
foto: |
