BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - mpx merlin
Discussione: mpx merlin
Vecchio 22 febbraio 10, 21:28   #59 (permalink)  Top
Oldone
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
mai mollare!
Dubito che la soluzione sia in un motore da 2200 giri/volt.
Le batterie come stanno in salute (io con delle 900 scamuffe ho un volo molto "stentato")?
E' più facile che le batterie abbiano problemi, invece del motore.
Misura tensione ed assorbimento con batterie cariche vedendo quanti giri fa con la 7X4.
Poi procurati una 8X6 Camprop e ripeti le prove.
Con la 8X6 e le batterie in "salute" dovresti avere almeno 7200 7400 giri.
Con la 7X4 (che non ho mai provato) dovresti stare sugli 8000 giri.
Se sei molto sotto allora non hai potenza e/o trazione ed il piccoletto non ce la fa a volare decentemente e sei sempre in condizioni critiche (quindi stalla!!).
Se non sei in grado di fare queste misure allora prova a dar tutto gas tenendolo per al coda: lui dovrebbe quasi equilibrare il peso, se non tendere a salire).
Poi Il merlin è piccolo, quindi sente molto la differenza di peso (è ovvio che più leggero è e meglio vola), vedi se puoi mettere un regolatore più leggero.
Dai! Insisti e dacci notizie!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
