Il fatto che il rotore di coda non torni a passo 0 tenendo l'eli bloccato è normale........
Bene! Sono più tranquillo!
Lo sbacchettamento è laterale, proverò ad agire sulla sensibilità del giro.
Tutti gli altri controlli li faccio di routine.
...Si potrebbe provare a levare le aste di supporto della coda; ..........si può spostare in avanti l'aletta su cui si attaccano, che è libera di scorrere sulla coda...
Si potrebbe, piuttosto che eliminarle completamente, accorciarle, in modo da conservare quel minimo di sostegno al tail boom e nello stesso tempo ottenere il bilanciamento dell'eli spostando in avanti l'aletta.
Io per il momento aggiungerò un po' di stagno sul davanti.
Grazie!
