Originalmente inviato da miro972 si pero' secondo me serve lo stesso metterlo specialmente nelle manovre veloci per far un esempio nei tic toc frontali (mode 1) facendo su e giu' con il gas è facile che dai qualche colpetto agli alettoni e stessa cosa sul cabra picchia sposterai la coda molto piu' facilmente se non hai esponenziali... no? |
Bè pensa .....io invece per la coda ho esponenziale positivo + sulla radio... preferisco non spostarmi troppo lontano da centro con lo stick per il comando della coda...volo in Modo 3
