Rifare i buchi per le spine delle ali
Ciao a tutti,
purtroppo ho sbagliato il posizionamento delle ali del mio modello, ed ora a spine montate ed incollate sulle ali mi sono accorto di essere fuori di alcuni millimetri.
Soluzione è rifare i buchi ovvero fresare i buchi che accolgono le spine sulla fusoliera, in modo da spostarli verso destra.
Il modello è un P51 da 1,8 mt, quindi un ala bassa. Il fissaggio delle ali avviene da due spine nella fusoliera nella parte anteriore e di due viti in nylon nella parte posteriore.
Ci sono suggerimenti per rifare questo problematico lavoro?
Grazie in anticipo
Gianni
