Oggi la giornata sembrava abbastanza calma e ho deciso per la prima volta di far volare l'ely(df36) un po alto.
Ok provo a tenerlo in hovering a 5\6 metri di altezza,rimango li per un minutino poi ho sentito un po di brezza e decido di ridurre la quota,scendo a circa un metro da suolo e resto in hovering...dopo qualche secondo,l'ely di colpo "decide" di cabrare
si mette a 45°
e non risponde + ai comandi(ricordo di aver dato TUTTO STICK in avanti)
ovviamente schianto per terra!..ma come si fa a nn perdere la voglia?!
Mi consola solo il fatto che è accaduto appena sceso di quota e nn a 5\6 metri
Apparte le pale rotte ho notato che il tubo di coda si è ficcato dentro il telaio e girando il rotore a mano,il rotore di coda slittava sulla cinghia.
Così ho tirato fuori con le mani il tubo ma oramai girava nel telaio e lo fissato con un po di attack.
Ora però ho natato,sempre girando con le mani in rotore principale che la cinghia è troppo tirata a fa molto + attrito di prima.
Però oramai ci ho messo un po(tanta) di colla quindi è un po un problema distaccare il tutto e riattaccare.
Volevo sapere se questo difetto può influire solo sul consumo della batteria o puo comportare altri problemi?
Se la faccio rimanere così,con l'uso potrebbe cedere da sola la cinghia e quindi "normalizzarsi"?
Fulvio
