Vecchio 22 febbraio 10, 18:35   #272 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
Strano: al post
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1908102
sembrava invece che il mitico uA7805 non dovesse avere problemi..
Ed in effetti dal data-sheet del regolatore lineare in oggetto, si evince una V ingresso da 10,5 a25V !!!..boh?!
ok accetta ingressi fino a 25V ma mano a mano che la tensione in ingresso sale per riportarla a 5V il povero 7805 inizia a scaldare sempre di più, fino a quando svampa, se non raffreddato., per non farlo scaldare si dovrebbe diminuire l'assorbimento, ma questo con la radio non lo possiamo fare, quindi o si raffredda o si cambia con qualcosa di più robusto, magari invece che usare la versione smd si potrebbe usare quella nel contenitore TO-220 che si raffredda meglio, (ora non so che tipo usi la tua radio) oppure cambiare proprio componente con qualcosa di più efficiente come il L49040V5 ( stesso componete che si trova su tutti i regolatori con uscita bec fino 1,5A ) oppure con il micro regolatore switching Dimension Engineering.
Ma i primi due andrebbero sempre raffreddati perche lineari e quindi l'unico modo di dissipare volt è scaldare, mentre il terzo essendo switching soffre di meno questo problema di temperatura.
Ciaooooooo
