Originalmente inviato da Tamanaco Tu dici che verniciato, 7/8 servi, carrelli retrattili, impianto rx con doppia batteria e interruttore elettronico si sta sotto 1.5kg? Vorrebbe dire che con la kolibrì montata il modello è sotto i 2kg, sarebbe il massimo! Ci stanno anche una pompetta e 200cc di fumogeno....
Io mi prenoto....  |
Considera che questo peso è in odv,quello del video MB339 verniciato grigio con colori Umbrol. Il corredo propulsivo è:
Ventola Het + Typhon + e 5 celle LiPo da 3800 , 30 C , più 2 celle con riduttore di tensione per rx + regolatore 70A + rx. TOTALE 950 gr.
Il resto fino 2 Kg. di:
aereo con 7 servi hs 65 Mg.
Per deduzione calcolati quello che ottieni con i pesi della turbinetta.
