Originalmente inviato da massimobarberis Ciao un sistema elettronico è consigliato se non vuoi avere molti problemi c'è il v stabi con il quale puoi regolare gli anticipi direttamente sul piatto virtuale se no c'e il gu 365 della gaui o xperience flybarless con questi devi ruotare il piatto meccanicamente .In ogni caso devi fare molte prove |
ok grazie adesso voglio informarmi un po....solo per sapere se è tanto difficile regolare il tutto!!!v stabi già sentito metto quello se decido!
