Originalmente inviato da newhelico io vorrei mettere una tri o al massimi quadripala!!!che sistema elettronico mi consigliate?? |
Ciao un sistema elettronico è consigliato se non vuoi avere molti problemi c'è il v stabi con il quale puoi regolare gli anticipi direttamente sul piatto virtuale se no c'e il gu 365 della gaui o xperience flybarless con questi devi ruotare il piatto meccanicamente .In ogni caso devi fare molte prove
