Originalmente inviato da edubu a ecco ! In effetti questo che suggerisco ,non รจ un metodo mio ma, lo ho letto su un manuale della Hirobo . Io ho usato per tutto il periodo del coassiale tutto il pollice poi, dopo aver letto questo suggerimento e .quindi i passaggi successivi ,solo la punta . Credo che nel caso tuo sia impossibile anche solo tentare un cambiamento, visti i tuoi trascorsi di pista .... Come sei messo con gli expo ,tanto per restare in tema ? Usi ,quindi il mode 1? (come uso io ) ...penso che si guidino cosi le 1/8 o boh .. ciao Eduardo ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Ciao non uso gli exp, ma quando qualcuno mi chiede di settargli l' eli sulle futaba tolgo il 20% sugli exp ma sopratutto mi baso sulle curve del passo e del gas e li si che si vedono i cambiamenti dell' eli.
Io uso il mode 2
