New EPF HOBBY Motor Turbine 640
Buonasera a tutti , per soddisfare la curiosità di molti ho il piacere di informarVi che la nuova ventola MOTOR TURBINE 640 EPF HOBBY a breve da noi in distribuzione è una ventola realizzata completamente in alluminio alleggerito con diametro da 64 mm ed è accreditata di una spinta statica di circa 950/1050 gr. ed utilizza un motore BL a cassa rotante appositamente disegnato e completamente immerso nel flusso .
Il gruppo ventola presenta alcune caratteristiche particolari quali:
1 -L'albero del motore su cui è calettata la girante è supportato da un secondo cuscinetto installato sulla parte di uscita dove sono presenti i raddrizzatori di flusso molto allungati , questo garantisce una rotazione perfetta ed esente da vibrazioni e deformazioni.
2- Ottimo raffreddamento del motore e uscita dei cavi di alimentazione frontalmente in modo da non disturbare il flusso in uscita.
3 - Un condotto di adduzione ed uscita perfettamente raccordato con sezione variabile accordata alla ventola
4 - Raddrizzatori di flusso integrati e studiati nella forma e lunghezza per garantire un flusso in uscita il meno vorticoso possibile e con le minori perdite di carico , massimizzando il rendimento del gruppo.
La disponibilità prevista è per fine Marzo.
Per maggiore chiarezza Vi allego alcune foto della presentazione fatta a Norimberga.
Nella speranza di aver soddisfatto almeno parzialmente le Vs curiosità , Vi porgo i più cordiali Saluti.
Rodolfo Mattis
FlyModelComponents - Hyperion Italia Distribution
