Aiuto:Costruire un volmetro/tester con un solo led per Batterie
Ciao a tutti, vorrei chiedere il vostro aiuto per realizzare un circuitino semplice semplice, non è la prima volta che ne assemblo, ma è la prima volta che mi devo inventare lo schema e non so dove sbattere la testa!
Il circuito:
Mi servirebbe un "aggeggio" che, collegato alla batteria del modello mi accenda un led(ne basta uno solo) quando il voltaggio di questa scende sotto una certa soglia(nel caso specifico mi serve 11,8V , ma se fosse regolabile seppur di poco sarebbe meglio).
Scopo:
in questo modo, volando in fpv e mettendo il led davanti alla videocamerina posso sapere istantaneamente quando è ora di atterrare; col vantaggio di poter usare una sola batteria per modello e impianto video senza essere costretto a comprare integrati più complessi e soprattutto più costosi (che diano voltaggi e consumi istantanei)e volando così in assoluta sicurezza e per il maggior tempo possibile!
ringrazio anticipatamente chiunque sia disposto ad aiutarmi!
Continuando a invidiare le aquile
Born to fly
