Originalmente inviato da Carontes Sul mio OS FS 1.20 III il libretto di istruzioni da 0,05 aspirazione e o,10 scarico. Ma io sullo scarico uso 0,07 e tutto va benissimo.
Saluti
Luca |
Leggi bene (manuale 120 OS Surpass III):
The standard valve clearance,
on both inlet and exhaust
valves, is between 0.04mm and 0.10mm(0.0015-0.004
inch), measured between valve stem and rocker arm. Use
the 0.04mm and 0.10mm feeler gauges to check
clearances. (See Fig.1.)
Tutto andrà ugualmente bene ma non facciamo dire al manuale cose che non dice
