Io ho smontato la parte del misuratore di passo, quella dove si attacca la pala. Ci metto del biadesivo e ci attacco il wixley, poi siccome è pesante per stabilizzarlo meglio ci metto dello scoth e il gioco è fatto.
Dalle immagini si capisce subito.
poi per il fatto che pesa che da fastidio e piaga la pala, invece che misurare verso la fine della pala, l'ho misurato poco distante dalla manine portapala, in modo che il peso non facesse piegare la pala, così da avere una misurazione veritiera.
Poi per sicurezza dopo avere misurato il passo con il wixley ho anche rimotato il misuratore di passo normale e ho verificato che il passo che mi dava vicino alle manine porta pale era uguale a quello che mo dava il misuratore di passo classico a verso la fine della pala, giusto per stare traquillo
![^_^](/forum/images/smilies/happy.gif)
foto:
