Originalmente inviato da Tamanaco Ciao Romeo, infatti come avevo scritto nella discussione sulla tua wren il tuo MB sarebbe uno dei preferiti, certamente mi piacerebbe prima poterlo vedere di persona, chissà che nel corso dell'anno non avremo modo. Per il condotto Lambert è in grado di fornire anche condotti di diversa lunghezza, ne ho avuto tra le mani uno oltre che il deflettore vettoriale, leggerissimi entrambi.... |
Mi autoquoto solo per aggiungere che sul tuo 339 il gioco sarebbe quello di valutare la distribuzione dei pesi e valutare il montaggio della kolibrì direttamente sul posteriore con uscita diretta o al limite poco più avanti utilizzando un condotto di circa 10cm max. Ovviamente aprendo apposito sportello ventrale sul posteriore per accedere. Questo sarebbe il massimo se i pesi di tutta l'elettronica montanti sul muso consentono di raggiungere il baricentro senza inutile zavorra. Da considerare che solo il gruppo motore pesa 200gr. Se questo è possibile, sarebbe il modello perfetto in ogni senso....
Curiosità, quanto pesa il modello finito completamente vuoto?
