ciao ragazzi, stamattina sono uscito a provare il kds dopo aver cambiato la testa di plastica con quella in metallo dei cinesi, e dopo averlo risettato tutto da capo con la nuova radio.
Risultati, prima lipo di hovering di prova e tutto ok.
Seconda lipo accenno appena appena un volato leggerissimo, poi mi suona il cellulare allora riporto il modello a terra, quando era ad una altezza di 20 cm BAM, mi si blocca il rotore principale e cade come una pera cotta. fortuna per i 20 cm non si è fatto nulla a causa della caduta, avevo anche il training kit che ha attutito, Ho lodato il cellulare se non fosse stato per lui l'eli sarebbe stato ancora in aria e mi sarebbe caduto da 10 metri..
![:shutup:](/forum/images/smilies/ignore.gif)
Vado a controllare e vedo che i link della testa mi si sono strappati tutti, cioè o si sono staccati dalle uniball o le uniball si sono staccate dalla testa... e ci sono un paio di link ARROTOLATI attorno all'albero principale O_O
La mia teoria è che nello smontare e rimontare la testa mi sono scordato il frenafiletti su una vite che poi si è staccata e il relativo link ruotando ha staccato gli altre facendo un macello. Voi che dite?
Cmq a parte questo disastro l'eli finalmetne dopo secoli di coda sbecchettante reagiva bene e stava fermo. con le nuove curve del gas: 0-40-60-80-100 e passo: -2/-1/0/5/10 andava alla perfezione prorpio come il trex sul realflight
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
P.S. per il passo ho acquistato su ebay un misuratore digitale, quello del wixley, e con questo ci ho messo 2 minuti a settare il passo, davvero molto comodo! Consigliato!
Cmq voi che dite, dopo un incidente del genere, mi conviene stare a ricomperare i link e uniball e rimontarli sul rotore vecchio, o per 15 euro mi conviene prendere un rotore nuovo su ebay? ( nel frattempo rimetto quello in plastica )
Aspetto vostri suggerimenti
