Ciao Massimo, se si tratta di monofilo allora stai usando il Monel 400, una lega di rame e nichel che è caratterizzato da un elevato carico a trazione, il quale praticamente raddoppia se passiamo al monel 500 che presenta come additivi anche alluminio e titanio.
I carichi di rottura ovviamente calano notevolmente con il crescere della temperatura ma sicuramente superano quelli dell'acciaio armonico e penso anche del NiCr e i diametri partono da 0,40mm.
Se invece usi il cavo trecciato, non conosco nè la lega di cui è composto nè i diametri in questione, in tal caso magari dacci tu qualche info.
Ciao,
Stefano.
__________________ no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso "La via dell'essere è il fare" |
