In pratica ho sbagliato a farti misurare la tensione STICK direttamente sui pin.
Andava misurata sul pin centrale dei potenziometri, direttamente al potenziometro.
Comunque il 324 non funziona.
In uscita, sui punti SEGNALE, dovevi trovare una tensione che varia tra 1 e 4V circa, e riguardando lo schema, sicuramente questa tensione doveva essere intorno ai 2,5V nel momento in cui gli stick sono in posizione neutra, invece arriva al massimo a 1,8V.
Io cambierei al volo sto cavolo di 324
