20 febbraio 10, 23:02
#5436 (permalink)
Top |
Data registr.: 08-10-2008 Residenza: Varese (piu' o meno)
Originalmente inviato da ericguasta accendo elicottero luce lampeggiante rosso- verde.
accendo la radio e la luce del 4-1 rimane rossa costantemente, | I quarzi non si possono invertire, sono diversi, ce n'è uno RX e uno TX e vanno appunto su ricevente e trasmittente. Comunque, si accende sempre prima la trasmittente, e poi l'ely. Già questo potrebbe risolverti l'arcano.
Altrimenti, prova a pulire bene i contatti del quarzo che hai tolto e magari allarga leggermente i pin del quarzo per fargli fare più sforzo quando lo inserisci. Altra ipotesi, controlla il reverse del canale del gas sulla tx. Magari l'hai invertito senza accorgertene, e adesso lo stick del gas a zero, per l'ely significa al massimo, quindi l'RX entra in sicurezza e rimane col led rosso fisso.
__________________ MSr, Blade400-3D Carbon - Kinetic 50 (convertito elettrico) Hitec Optic6 8 canali Spektrumised - xRegal - F14Thome - F22A - Ultron3d distrutto |
