Originalmente inviato da nanonano ciao a tutti sono un aeromodellista, ho una certa esperienza con la balsa ed il compensato e mi vorrei avvicinare alla vela rc.
ho cercato in giro ma non ho trovato molto che potesse andare bene per le mie esigenze.
cercavo un progetto di una barca delle dimensioni di questa rg65 e che si possa costruire in balsa e compensato senza troppe complicazni come carbonio ed altri amenicoli.
qualcuno ha un semplice progetto con cui potersi avvicinare alla vela rc senza problemi?!
inoltre volevo chiedere per la realizzazione del bulbo, per ottenere dei buoni risultati bisogna per forza fondere il piombo, oppure ci sono altri metodi?!
grazie a tutti per la collaborazione |
ilk link della associazione è
RG65 Italia
per il bulbo se ti accontenti ci sono i piombi da pesca da 480 grammi (dovrebbe essere 550) già con una forma accettabile. Ma la migliore cosa è fondere dopo aver fatto uno stampo, il piombo in modo da ottenerlo più idrodinamico possibile.
