Originalmente inviato da marcosinatti Se il 324 è buono trovi tensione variabile sia nei punti STICK che SEGNALE e la tensione sul punto SEGNALE è circa 1,25 volte maggiore di quella che leggi nei punti STICK.
Se è bruciato sicuramente la trovi fissa o assente sui punti SEGNALE ma potresti trovarla corretta sui punti STICK. |
cacchio
hmm sui poli ho tensione variabile sia su SEGNALE che su STICK .. ammetto che fare delle misurazioni esatte è stato difficile perchè le tensioni cambiavano di un po ogni volta che le misuravo ..
però questo è il risultato:
posizione stick: sinistra destra
volt segnale 1 0.82 1.80
volt stick 1 0.78 3.11
volt segnale 2 0.81 1.81
volt stick 2 0.83 3.11
posizione stick: giù sù
volt segnale 3 0.88 1.82
volt stick 3 0.90 3.09
volt segnale 4 0.91 1.81
volt stick 4 0.92 3.11
come si vede le tensioni si assomigliano molto su tutti i canali .. il fatto è che sui poli segnati SEGNALE la tensione non è di 1.25 volte superiore a quelle stick .. anzi è addirittura più bassa.. può essere che allora sia fritto il LM324M oppure il fatto che le tensioni su tutti i canali siano simili scagiona questa teoria?
se ci penso effettivamente succede che quando muovo gli stick il servo si muove ma solo di poco rispetto a quello che dovrebbe quindi (visto che la tensione sul polo SEGNALE dovrebbe essere superiore per fare muovere di più il servo) potrebbe essere proprio un malfunzionamento del LM324M
che ne dici?
