Originalmente inviato da Vituperio Ecco qua il mio "lavoro"..
ho creato una linea in basso da usare cone riferimento, ma ho allineato tutte le ordinate per la base inferiore, e non per il punto da cui passa l'asse della sezione della fuso.
Sinceramente non ho capito il "trucchetto" spiegato da Monster, ho provato ad applicarlo, ma mi si spostava solo il vertice selezionato..
quindi ho disegnato ogni rettangolo esterno prendendo le misure dal disegno, e poi con l'offset, prima 3mm interni e dopo 8mm..
ho copiato e incollato una delle uniche due ordinate identiche.
non c'è un modo per "stretchare" ad esempio la prima ordinata, allungandola fino all'altezza necessaria e mantenendo gli "offset" di 3 e 8 mm, ricavando in questo modo tutte le altre ordinate a partire dalla prima? |
Il trucchetto va eseguito per un vertice alla volta, in effetti esiste il comando stira che però vi spiego più avanti.
