Originalmente inviato da katana87 Buona giornata a tutti...Pian pianino sto montando la meccanica della mia cnc con banco di lavoro 1000x600 ed ora mi sto informando sull' elettronica da montare...Siccome non capisco proprio nulla di elettronica ho pensato di cercare qualcuno che me la fornisse gia completa( motori schede alimentatore e collegamenti vari) e mi sa che prendero' questa Kit scheda 4 assi 35 A Piu motori 3Nm e alimentatore - Creostamp di Marzaiuolo Eduardo
Ora pero' mi sono posto il dubbio... I motori hanno una coppia di 3Nm, pensavo di fare dei rapporti 3:1 quindi teoricamente sulla vite a ricircolo di sfere avrei una coppia d 9Nm e facendo un conto ( sperando di averlo fatto giusto) mi è uscita una forza traslante di 1.3Kg...
Ora pongo le domande:
posso fare anche un rapporto 4:1 o poi perderei troppo in velocita'???
E giusto il conto che ho fatto tenedo conto che la vite ha passo 4???
E sufficiente la forza traslante che ottengo??? Non ho nulla x riuscire a capire che forza devo esercitare per far scorrere sulle guide il tutto quindi non so che forze c saranno in gioco quando la macchina dovra' tagliare...
Spero di essere stato chiaro...
Paolo |
ce l'hai una curva di coppia velocita dei motori e il momento d'inerzia del rotore del motore? cosi si possono fare i conti esatti...
in ogni caso con 3N/m di coppia con una vite a ricircolo 16*5 di passo opttieni una spinta statica(ovvero al netto delle forze inerziali, che attenzione sono molto importanti) di 377 kg...senza alcuna riduzione il conto è facile
ricavo il lavoro in joule del motore alla massima coppia in un giro e lo divido per lo spostamento avvenuto in un giro di vite...
3 *6.28/0.005=3770 N cioè circa 377 kgf moltiplichi per 3 con il tuo riduttore....
il vantaggio è nelle accelera zioni, ma questa è un'altra storia...
