Originalmente inviato da padda34# ciao io le pale le bilancio sempre!!!
sia sul 500 che sul 600!!
sul rex 600 i palini di coda avevano una bilanciatura che faceva ridere io ti consiglio di bilanciarle....
per il peso non lo vedo segno il baricentro e le metto sula bilancia per vedere quale delle due e piu leggera e gli metto dello scotch telato e via.... |
ciao Padda ma allora i tre adesivi che erano contenuti nelle pale non servono per bilanciarle....ma per guardare il tracking???? dato che sono di due colori??
per scotch telato cosa intendi???? lo trovo anche all' obi????? un venditore molto simpatico......mi ha venduto un bilanciatore della align problema il pernetto dove si infilano le pale è di 4mm o con l' adattatore 5mm ma come ben sai le pale del 500 sono 3 mm di diametro me lo costruisco io????? piglio una barretta filettatadi 3 mm con due dadini????? volendo alle due estremita potrei usare due cuscinetti del 450 che hanno interno 3mm e appoggiarli sulla V del bilanciatore così evito l' attrito dei filetti?????
Salutoni Felix78
