difficile prevedere un aggiornamento da parte di e-flite per un prodotto realmente ottimo, soggetto a crash e quindi inevitabile rotture
il tanto bistrattato motorino di coda, dura tantissimo, il mio non è mai stato sostituito da settembre, se si sbatte non si può dar la colpa ad e-flite che ha fatto uscire comunque il tappino, se vuole farla completa, modifica il supportino di coda mettendo un tappino integrato nel supporto come barra protettiva stile solo pro, rispetto al solo pro, tralaltro dura tantissimo, dopo poche scariche sul solo pro moltissimi hanno notato un'usura che lo rendeva inutilizzabile
le manine dopo la modifica non si rompono più neanche nei crash più estremi
ho fatto la prova a cozzare contro il muro le pale alla max potenza e non è successo nulla, tantomeno negli altri crash
il carrellino è molto resistente, certo se togliete gas anche solo da 2 metri ovvio che si rompe
ma ripeto, trattatelo bene questo microbo che vi darà tante soddisfazioni senza spendere in ricambi
per la cronaca io ho cambiato soltanto da settembre una manina prima della modifica, l'hub della testa e il collarino, per intenderci le parti dove ci sono i piedini che tengono i link, dopo qualche botta si indeboliscono e si piegano, e un'elichetta di coda
ora non sono un fenomeno ci macherebbe, ma ho una certa accortezza, anche nelle manovre estreme in casa, per questo consiglio ai neofiti di volare all'aperto o in luoghi molto spaziosi
buon divertimento
