Originalmente inviato da culatello b.sera ingegnere ![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif) quindi dovrebbe essere apposto putro una 3*3 con filetto metrico ha 3-4 giri di filetto ! ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
dovrebbe, calibro e pezzi alla mano si può verificare quanti filetti si avvitano nella parte di materiale 'graziata'
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
dal tornitore
Originalmente inviato da putro ipotesi 1) purtroppo i due differenziali non sono in linea dato che il telaio da off road tiene la parte anteriore inclinata all insu |
si, lo so, ho letto tutta la discussione
, ma mi sono spiegato male: intendevo utilizzare un tubo al posto del pezzo del tornitore, non al posto dell'intero cardano, il tubo andava poi fissato ai semiossi esattamente come il pezzo tornito.
Originalmente inviato da putro ipotesi 2) abbandonata per paura che le "cuciture" avrebbero causato forze "sballanti" anche se avevo pensato a versione con giuntori piu piccoli in diametro ( per inciso: le colonnette degli organi di sterzo filettando 3mm i cardani) |
infatti si possono usare giuntori piccoli e fissarli con un perno passante (tipo il fissaggio tra albero principale del rotore degli eli e la struttura che porta le pale, o anche i bicchierini del savage par capirci.
Originalmente inviato da putro a me occorre 10,5mm come diametro massimo |
quindi tubetto di acciaio da 10 esterno e 5 interno, riesci anche a filettare i 2.5mm senza dover fare il perno passante
Originalmente inviato da putro alla tua conclusione (cioe un cardano omocinetico da una parte e cardano agocinetico (=osso di cane?--> eppoi dicono che in internet non si impara niente ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ) cci si era arrivati discutendo col Culatello |
osso di cane è una mia libera interpretazione dai forum in inglese, dove chiamano quei cardani "dogbone", quindi i semiassi deventano i... semiossi
Originalmente inviato da putro visto che sei un pozzo di scienza di quei giuntori ce la versione 5mm 5mm |
ho verificato e purtroppo credo siano da 8mm da un lato e 6mm dall'altro ma...
Originalmente inviato da putro 1) accattare il cardano della Hyper 9e che misura giusto giusto per la mia trasformazione |
quando gli astri si allineano secondo me bisogna cogliere l'occasione... se il cardano è esattamente della misura che tiinteressa... beh... questo è un segno
![:rolleyes:](/forum/images/smilies/rolleyes.gif)
quindi se con 10 dollari di cardano originale risolvi il problema direi che la questione è risolta e di concentrarti sul prossimo step
Originalmente inviato da putro 2) fare telaio in carbonio in modo da:
-----1) guadagnare 150/200 gr sul telaio in ergal
-----2) facendolo dritto levo il cardano e metto assale 5mm dritto che dall uscita del portacorona arriva al differenziale centrale a cui viene bloccato con un affare di quelli che hai postato
tanto ce la Mastercard!! ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) ![:icon_rofl:](/forum/images/smilies/icon_rofl.gif) |
secondo me non funzionerebbe, è un sistema senza gradi di libertà che alla più microscopica imprecisione farebbe corrispondere inaccettabili tensioni nel giunto.. io voto per il cardano della Hyper 9
