Si,
pochi modelli escono dalla scatola e volano.
Devi verificare alcune cose. Ti do gli indizi perchè se ne è parlato tantissimo sul forum e puoi cercare voce per voce sul motore di ricerca. Se poi hai ancora difficoltà andiamo sul particolare.
Verificare l'assetto del piatto ciclico che, con i trim al centro, deve essere parallelo al suolo visto da dietro e lateralmente.
Si regola agendo sulle astine che lo collegano ai tre servi.
Verificare il Trakking delle pale (cerca sul sito)
Regolare sulla ricevente il trimm del proporzionale (ti gira da una parte, no?) e la sensibilità della gyro.
Montare un training kit, una croce di carbonio o altro leggero fatta da due astine di 50 cm l'una con quattro palline da ping pong infilate alle estremità.
Ti posso garantire che il modello vola bene, io ci volo da un anno.
Se qualche punto di questi non lo risolvi cercando sul forum, riscrivi e te li spiego passo passo io o un altro utente volenteroso.
"Donne e Rotori, gioie e dolori" |
