Vecchio 19 febbraio 10, 23:05   #21 (permalink)  Top
Renato Privitera
Data registr.: 10-03-2009
Porto i miei 2 centesimi sull'argomento : per alimentare il filo caldo ( nichelcromo da 0,5 mm ) che ho montato in 3 archetti con luce di 50, 80 e 120 cm, io ho sempre adoperato un accrocco che mi ha servito egregiamente da subito e per..35 anni: un trasformatore da 100VA con ingresso 220 volt e uscite (ne ha diverse ma uso quella a 24 volt ) collegata direttamente al filo.
Per regolare la temperatura uso un dimmer da illuminazione montato a MONTE del trasformatore ( tra la spina e l'ingresso del trasformatore ): non ho raddrizzatore e quindi il filo risuona dei 50 hz della frequenza di rete...se non altro si fa a meno della spia di acceso/spento.
L'uso e' intuitivo....
Renato Privitera non รจ collegato   Rispondi citando
