Originalmente inviato da giocavik C'e' chi usa una batteria da auto, ma in genere si usa alimentatore (non serve stabilizzato, per cui basta un trasformatore )
Dovrebbero bastare 3-4 A (il mio ne assorbe 2 ) ma dipende dalla lunghezza del filo e dal diametro (se e' piu' lungo o se diam piu' grande assorbe di piu' )
Soprattutto non conviene mettere filo troppo spesso ( delle stufette..) meglio quello di phon (se ne trovano nei negozi di cineserie a 3-5 euri..) |
Scusa forse una svista
V = R * I
I = V / R
per cui
se R aumenta I diminusce
se I aumenta R deve dimiuire
R = ro * L/S
ro --> dipende dal materiale
L = lunghezza
S = sezione
se il filo è più lungo R aumenta quindi I diminuisce e il filo scalda meno (quanto meno non so visti i risicati valori di R e quindi anche aumentando di qualche decina di cm il valore di R non cambia poi di tantissimo)
se il filo a parità i lunghezza ha diametro più grande S (sezione) aumenta R diminisce quindi I aumenta (assorbedi più) e il filo scalda forse di più (quanto di più non so perchè aumentando S aumenta anche la superfice di scambio del calore con l'aria e il materiale da scaldare quindi potrebbe anche darsi che non scaldi affatto di più) ma hai di sicuro un filo più grosso e tagli peggio.
Poi non dimenichiamo che siamo collegati ad un trasformatore che lavora in quasi corto circuito equindi più di quella corrente non può dare
Domanda qualcuno ha mai provato ad usare una corda (mi cantino) di ua chitarra?
Se si quanta corrente occorre per avere una temperatura di taglio ottimale?
