Vecchio 19 febbraio 10, 17:19   #4 (permalink)  Top
QuietStorm
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Originalmente inviato da CICOLO80 Visualizza messaggio
salve, chiedo a voi questa domanda:
ho un motore scorpio che ha queste caratteristiche :
Potenza: 160W
2....3 Lipo
Regolatore consigliato da 15A
io ho un regolatore invece da 30 ampere...
chiedevo se li potevo mettere insieme o se succedeva qualcosa...
grazie
Tutte le risposte fin qui date sono valide e ti consiglio di approfondire la tua conoscenza leggendo l'allegato proposto da SlowFlyer.
Ti riassumo in soldoni come puoi sperimentare:
Il tuo motore è dato per 160W max, 2 o 3 celle (da 3,7V ognuna).
Ciò significa che con 2 celle (7,4V) la corrente max sopportabile sarà 160/7,4=21,6A, mentre con 3 celle (11,1V) sarà 160/11,1=14,4A.
Il regolatore dovrà essere di taglia maggiore alla corrente che circolerà nel motore.
Come fare a sapere quant'è? Puoi fare delle simulazioni più o meno attendibili con DriveCalc, MotoCalc o altri software del genere, oppure prendere un wattmeter o una pinza amperometrica (per corrente continua), collegare il tutto e dare gas, senza mai sforare le correnti che ti ho indicato prima.
Se la corrente è più bassa del limite (lascia comunque un 15-20% di margine) puoi aumentare l'elica, se è eccessiva devi diminuirla.
Aumentare o diminuire vuol dire più o meno passo e più o meno diametro, indipendentemente.
Più diametro=più trazione, più passo=più velocità.
Un po' più chiaro ora? Leggiti comunque quel documento, è illuminante.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
