montaggio motore
Ciao ragazzi
ho un piccolo problema riguardante il montaggio del mio g61 abc sul mini cardinal aviomodelli.
alloggiando il motore sugli appositi supporti dovrei fresare molto entrambi i lati del muso della fusoliera altrimenti da una parte non riesco ad avvitare sul motore il collettore del silenziatore e dall'altra lo spillo del massimo impedisce al motore di entrare dentro la fusoliera stessa.Insomma mi sembra che il motore sia troppo all'interno della fusoliera.Non è che secondo voi potrei rialzare il motore di 3/4 millimetri(in che modo?con dei distanziali tra le viti e il castello motore?)in modo da permettermi di avvitare il collettore e dall'altra parte di far uscire lo spillo tramite una piccola fresatura?Non è che corro il rischio di variare troppo l'altezza tra motore e serbatoio prevista dal progetto?
grazie a tutti
pipeline
