Si la barca è fatta tutta in depron da 4mm. però se guardi bene nella foto dell'interno vedrai che sul fondo c'è del compensato marino da 0,8 mm che ho usato per sorreggere il motore e resistere alla sua torsione.
Anche lo specchio di poppa e fatto di depron ricoperto con uno strato di comp.
La parte anteriore, diciamo dalla metà circa in poi, è completamente chiusa, in questo modo in caso di ribaltamento non DOVREBBE affondare, ed all'interno ci sono numerose centine e rinforzi vari.
Il tutto è estremamente leggero ma molto solido, nessuna delle superfici piane o leggermente curve si flette se sottoposte a pressione.
Se smette di piovere Domenica vado a provarla e ti faccio sapere.
Ciao Pino
