Discussione: Ala (longherone o no?)
Vecchio 19 febbraio 10, 14:39   #14 (permalink)  Top
marc87
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
Originalmente inviato da telix636 Visualizza messaggio
pensavo di mettere uno strato di balsa di 2mm (sia sopra che sotto ) in tutta la zona dove viene fissato (per intenderci parte di ala sotto/dentro la fuso) fino a 8/10 cm all'eserno della fuso stessa (in prtaica due striscie larghe 10cm dove ci saran le due viti di fissaggio (non so se M3 o M4) , davanti farei due perni in legno per il fissaggio
Useri una resina da laminazione (pot 40min)
Per la colla? nessuno ha un idea?
MArco
si ok!
la colla puoi usare vinilica oppure anche brutalmente colla a calda.....su un ala di 1,8m i 3-4 cm di spessore alare ai fini della resistenza non ci fa nulla!
oppure usa direttamente la resina che hai....sul poli puoi parecchie colle tranne quelle aggressive ciano e company!
marc87 non รจ collegato   Rispondi citando
