Originalmente inviato da giocavik ..il problema e' azzeccare i conti\quantita' (da verificare sempre 7-8 volte... )
...e poi dove lo mettiamo il giusto ordine di miscelazione..?.
(.. molti consigliano di miscelare prima alcol-olio, e poi il nitro..) |
Guarda che non è poi tutto questo problema...
Mettiamo che tu voglia fare questa miscela:
77% Metanolo
15% Olio Sintetico
3% Olio di Ricino
5% Nitromentano
E' quella che banalmente si può chiamare miscela al 18% di olio con 5% di nitro, prendo questa solo per fare un esempio un po' articolato.
Allora procedi così:
In un flacone da un litro vuoto metti i seguenti conponenti in quest'ordine.
30 cc Olio di Ricino +
150 cc Olio Sintetico +
770 cc Metanolo + (così sciacqui il misuratore dall'olio)
50 cc Nitrometano = (per ultimo così gli dai meno tempo per evaporare)
1000 cc Miscela = 1 Litro (agitare con forza il flacone, ANCHE prima di usarla!
Se devi farne 5 Litri, moltiplica il valore di ogni singolo componente per 5 prima di farne la somma: otterrai 5000 cc di miscela finali, ossia 5 Litri.
Saluti!
Ing.
