Originalmente inviato da italo.driussi Pero' settando i trim mix 1 e 2 con regolazione fine con i due potenziometri centrali puoi trimmare in volo, ovviamente sempre abilitati da uno switch a 3 posizioni.
OT: Oggi parlando con il mio negoziante abituale mi ha detto che entro l' estate arrivera' la telemetria. |
Ottima soluzione.
Io però ultimamente tendo ad usare il menu' CAMBER, che in qualche modo è quello dedicato, piuttosto che i trim mix.
Per trimmare in volo con potenziometri separati, es. uno per la fase termica (camber) e l'altro per la fase velocità (reflex), basta andare nel menu' linkage e al camber impostare S (single) anzichè G (group) e impostare i relativi potenziometri.
La caratteristica di queste radio è che non hai una via obbligata, ma almeno due o tre alternative per arrivare allo stesso risultato... alla fine il problema è solo capire quale sia la più semplice, anche da ricordare per metterci mano successivamente.
telemetria, apperò!... ma è un modulo aggiuntivo o ci tocca cambiare radio?
