Vecchio 19 febbraio 10, 10:18   #646 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da baracca1 Visualizza messaggio
Test effettuato tutto ok ! Và bene !
Ho la senzazione che il gas non sia tutto ...non suona al max...
Non è che esiste una spiegazione delle varie voci ....
Ad esempio il RIPPLE ..che vo' dì ?? Sò che riguarda i volt.. e poi ?
AVG è il valore medio ?
# Castle Link Data File
# Created: Thursday, February 18, 2010
# Do Not Edit This File By Hand
Hex55: 85
Brake Strength: 0
Brake Delay: .6 sec (Delayed) (*)
Brake Ramp: Immediate (*)
Cutoff Type: Soft Cutoff
Motor Start Power: 59
Direction: Forward (*)
Sample Frequency: 5 Sample / Sec (*)
Motor Timing: 0
Data Log Enabled: 255
Current Limiting: Insensitive (130A)
BEC Voltage: 5
Power-On Beep: Enabled (*)
PWM Rate: Outrunner Mode (*)
Vehicle Type: Helicopter
Throttle Type: Fixed Endpoints
Throttle Response: 5
Governor Gain: 15
Initial Spool-Up Rate: 5
Head Speed Change Rate: 5
Auto Rotate Enabled: False
Governor Mode Type: Simple
Auto-Lipo Volts/Cell: 3.0 Volts/Cell (*)
Cutoff Voltage: Auto Li-Po (*)
Allego immagine datalogging ..la temperatura ha un picco ...??
Dex1 o altri se avete voglia di ...giudicare,,il mio datalogging ve lo mando..
ditemi come...
si il picco di temperatura lo fa pure il mio,credo sia un difettino,mm vabbe.
dal grafico alla fine ho notato un picco negativo a 8 volt della lipo.
non buono,ma e' un volo unico?
o piu' voli.........12 minuti.
il cut off io lo alzerei a 3,3 volt cella.
ai provato solo out runner come impostazione?
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
